填浜路段路基处理措施
2014-8-22 17:11| 发布者: ccbuild| 查看: 36| 评论: 0
摘要:   【学员问题】填浜路段路基处理措施?   【解答】1)次干路以上的城市道路,填浜材料应首选掺灰粉煤灰,但人行道及较宽   的分隔带部位,为降低工程投资或种植绿化需要可采用素土回填。其他等级道路的填 ...
  【学员问题】填浜路段路基处理措施?
  的分隔带部位,为降低工程投资或种植绿化需要可采用素土回填。其他等级道路的填浜在满足设计要求情况下可采用素土回填。
  2)填浜前应抽水,清淤至原状土。清淤底面宜先铺设一层土工格栅,再均匀铺设厚30~50cm砾石砂,上覆土工布,然后用掺灰粉煤灰(掺灰量5%,
  体积比,下同)回填至清表后的原地面或设计上路床底面(以标高低者为控制)。填浜材料应分层回填、压实。
  3)位于软土地基处理范围时,填浜材料应与软基处理方案设计所考虑的回填材料一致。
  4)填浜基坑内应设集水井,及时收集并排除坑内积水,不得带水回填。
