沉降变形曲线在中间某点突然回升的原因分析及防治措施
2014-8-22 17:14| 发布者: ccbuild| 查看: 33| 评论: 0
摘要:    1.现象   曲线在观测成果中表现为中间某点突然有上升趋势。    2.原因分析   (1)沉降观测过程中,水准点被碰松动,出现水准点低于被碰前的标高。   (2)沉降观测过程中,观测点被碰,致 ...
  1.现象
  2.原因分析
  (2)沉降观测过程中,观测点被碰,致使观测点被碰后高于被碰前的标高。
  3.预防措施
  (1)在建筑施工的全过程中,都应注意对观测点和水准点的保护工作,可以采用砌筑粘土砖挡土墙的方法加以保护,高度超过观测点10cm,在其上用预制盖板覆盖保护,并做出明显警示识,预防搬运材料时遭到人为碰动。
  (2)建筑物在交工前应对水准点、观测点,采用与建筑物外观效果相协调的活动装饰板(盒)加以保护,并做到坚固耐久,方便使用。
  4.治理方法
  如果水准点被碰动破坏,应改用其他水准点继续观测。并在其附近重新埋设观测点,通过引测复核计算出该点的相对标高,办理签证记录后,再继续观测。而该点该次沉降量,可选择与该点结构、荷重及地质情况都相同且邻近的另两个沉降观测点,同期的平均值沉降量作为被碰观测点之沉降量。再次设置观测点时,应接受教训,做到方便使用,便于保护。
