冻胀性土的原因分析及防治措施
2014-8-22 17:20| 发布者: ccbuild| 查看: 51| 评论: 0
摘要:   1.现象   土在冻结状态时,有较高的承载力和较小的压缩性,甚至无压缩性,但冻融后承载力大大减弱,压缩性增高,产生大量融沉,对地基的稳定性影响很大,常造成建筑物裂缝、倾斜、倒塌。   2.原因分 ...
  1.现象
  2.原因分析
  在寒冷地区,当温度等于或低于0℃时,含有水的土,其孔隙中水结成冰使土体积产生膨胀;当气温升高,冰融化后体积缩小而下沉,由于融化、冻胀深浅不一,导致建筑物不均匀下沉造成裂缝、倾斜甚至倒塌。这种冻胀融沉与土的颗粒大小和含水量有关,土颗粒愈粗,含水量愈小,冻胀融沉就愈小(如砂类土基本不冻胀),反之就愈大如粉砂粘性土)。冻土按冻结状态又分季节性冻土和永冻土两类,前者有周期性的冻结融化过程,后者冻结状态持续多年或永久不融。
  3.预防措施
  (1)地基宜选在干燥较平绥的高阶地上,或地下水位低、土冻胀性较小的建筑场地上。尽量避开地下水发育地段(如有地面水流、地形低、易积水处)。
  (2)基础宜深埋于季节影响层以下的永冻土或不冻胀土层上。
  (3)加强结构刚度,或采用独立基础、桩基或砂垫层等措施,尽量减少冻胀融沉的不均匀变形。
  (4)水是冻胀祸根,又是融化热源。在施工和使用期间应做好建筑物的散水、排水、截水设施,防止雨水、地表水、生产废水和生活污水侵入地基。在山区应做好截水沟,或在房屋和构筑物下设置暗沟,以排走地表水和潜水流,避免基础堵水而造成冻。
  (5)基础梁下有冻胀性土时,应在梁下填以炉渣等松散材料,并留5~15cm空隙,以防止因土冻胀将基础梁拱裂。室外台阶、散水坡宜与主体结构断开,散以非冻胀性材料。
  (6)对冬期开挖的工程,要随挖、随砌,随回填土,严防地基受前不能交付正常使用的工程,应对地基采取相应的过冬保温措施。
