建筑工程施工的部署原则
2014-8-22 17:22| 发布者: ccbuild| 查看: 34| 评论: 0
摘要:   施工部署原则是确定施工程序、确定施工起点流向、选择施工方法和施工机械的原则。   (1)确定施工程序   一个单位工程的施工程序一般为:接受任务阶段开工前的准备阶段全面施工阶段交工验收阶段,每 ...
  (1)确定施工程序
  一个单位工程的施工程序一般为:接受任务阶段→开工前的准备阶段→全面施工阶段→交工验收阶段,每一阶段都必须完成规定的工作内容,并为下阶段工作创造条件。
  单位工程施工中应遵循的程序一般是:①先地下、后地上;②先主体后围护;③先结构后装饰;④先土建后设备。
  (2)确定施工起点流向
  确定施工起点流向,就是确定单位工程在平面或竖向上施工开始的部位和进展的方向。对单层建筑,如厂房按其车间、工段或跨间,分区分段地确定出在平面上的施工流向。对于多层建筑物,除了确定每层平面上的流向外,还需确定其各层或单元在竖向上的施工流向。确定单位工程施工起点流向时,应考虑如下因素:
  ①车间的生产工艺流程,是确定施工流向的关键因素。因此,从生产工艺上考虑影响其他工段试运投产的工段应先施工。
  ②建设单位对生产和使用的需要。一般应考虑建设单位对生产或使用急切的工段或部位先施工。
  ③工程的繁简程度和施工过程之间的相互关系。一般技术复杂、施工进度较慢、工期较长的区段和部位先施工。
  ④房屋高低层和高低跨。如柱子的吊装应从高低跨并列处开始;基础有深浅之分时,应先深后浅的顺序进行施工。
  ⑤工程现场条件和施工方案。施工场地大小,道路布置和施工方案中采用的施工方法和机械也是确定施工起点和流向的主要因素。
  ⑥分部分项工程的特点及其相互关系。如多层建筑的室内装饰工程除平面上的起点和流向外,在竖向上还要决定其流向。
  (3)确定施工顺序
  施工顺序是分部分项工程施工的先后顺序。确定施工顺序时应考虑以下因素:①施工程序;②施工工艺;③施工方法;④施工组织;⑤施工质量和安全;⑥当地气候。
  (4)选择施工方法和施工机械
  选择施工方法和施工机械是单位工程施工中的关键问题,它直接影响施工进度、施工质量和安全,以及工程成本。编制施工组织设计时,必须根据工程的建筑结构、抗震要求、工程量的大小、工期长短、资源供应情况、施工现场条件和周围环境,选择最佳施工方法和施工机械。选择施工方法时,应着重考虑影响整个单位工程得分部分项工程的施工方法。选择机械时,应首先根据工程特点选择适宜的主导工程施工机械;各种辅助机械应与直接配套的主导机械的生产能力协调一致;在同意建筑工地上,应使建筑机械的种类和型号尽可能少一些。
