建筑装饰装修工程的隐检内容
2014-8-22 17:06| 发布者: ccbuild| 查看: 59| 评论: 0
摘要:   a、地面工程:检查各基层(垫层、找平层、隔离层、防水层、填充层、地龙骨)材料品种、规格、铺设厚度、方式、坡度、标高、表面情况、密封处理、粘结情况等。   b、抹灰工程:具有加强措施的抹灰应检查基加 ...
  b、抹灰工程:具有加强措施的抹灰应检查基加强构造材料规格、铺设、固定、搭接等。
  c、门窗工程:检查预埋件和锚固件、螺栓等的规格数量、位置、间距、埋设方式、与框连接方式、防腐处理、缝隙的嵌填、密封材料的粘结等。
  d、吊顶工程:检查吊顶龙骨及吊件材质、规格、间距、连接方式、固定方法、表面防火、防腐处理、外观情况、接缝和边缝情况、填充和吸声材料的品种、规格、铺设、固定情况等。
  e、轻质隔墙工程:检查预埋件、连接件、接结筋的规格位置、数量、连接方式、与周边墙体及顶棚的连接、龙骨连接、间距、防火、防腐处理、填充材料设置等。
  f、饰面板(砖)工程:检查预埋件、后置埋件、连接件规格、数量、位置、连接方式、防腐处理等。有防水构造的部位应检查找平层、防水层的构造做法,同地面工程检查。
  g、幕墙工程:检查构件之间以及构件与主体结构的连接节点的安装及防腐处理;幕墙四周、幕墙与主体结构之间间隙节点的处理、封口的安装;幕墙伸缩缝、沉降缝、防震缝及墙面转角节点的安装;幕墙防雷接地节点的安装等。
  h、细部工程:检查预埋件、后置埋件和连接件的规格、数量、位置、连接方式、防腐处理等。
