塔式起重机的安装与拆除方法
2014-8-22 17:21| 发布者: ccbuild| 查看: 23| 评论: 0
摘要:   塔式起重机的安装方法根据起重机的结构形式、质量和现场的具体情况确定。一般有整体自立法、旋转起扳法、立装自升法三种。同一台塔式起重机的拆除方法和安装方法相同,仅程序相反。   整体自立法是利用本身 ...
  整体自立法是利用本身设备完成安装作业方法。适用于轻、中型下回转塔式起重机;旋转起扳法一般适用于需要解体转移而非自升的塔式起重机。此法一般利用轻型汽车起重机辅助,在工地上进行组装,利用自身起升机构使塔身旋转而直立;立装自升法适用于自升式塔式起重机。主要做法为用其他起重机(辅机)将所要安装的塔式起重机除塔身中间节以外的全部部件,立装于安装位置,然后用本身的自升装置安装塔身中间节。
