塔式起重机在使用时的注意事项
2014-8-22 17:08| 发布者: ccbuild| 查看: 22| 评论: 0
摘要:   (1)塔式起重机应有专职司机操作,司机必须受过专业训练;   (2)风速大于六级或阵风及雷雨天,应停止作业;   (3)塔式起重机在作业现场安装后,应进行检查并按有关规定进行试验和试运转;   ( ...
  (4)当同一施工地点有两台以上起重机时,应保持两机间任何接近部位距离不得小于2m;
  (5)在各部位运行到限位装置前,均应减速缓行到停止位置,并应与限位装置保持一定距离,严禁采用限位装置作为停止运动的控制开关;
  (6)动臂式起重机的起升、回转、行走可同时进行,变幅应单独进行;
  (7)起重机工作时不得超载,也不准吊运人员;提升重物,严禁自由下降;
  (8)工作休息或下班时,不得将重物悬挂在空中,司机临时离开操作室时,应切断电源,锁紧夹轨器;
  (9)作业结束后,起重机应停放到轨道中间位置,起重臂转到顺风方向,放松回转制动器,小车及平衡重应置于非工作状态,吊钩宜提升至起重臂顶端2.3m处,将所有控制开关拨至零位,依次断开各开关,切断总电源开关,打开高空指示灯;
  (10)塔式起重机的地基与基础必须符合有关规定。
