水准仪视准轴与水准管轴不平行的原因分析及防治措施
2014-8-22 17:05| 发布者: ccbuild| 查看: 52| 评论: 0
摘要:   1.现象   安平仪器后,在距仪器约50m处竖立一水准尺。将仪器整平,使水准管气泡严格居中,用横丝的中心部位在标尺上读数。然后将两个脚螺旋相对旋转12整周,使水准仪向一侧倾斜,此时横丝所对尺上读数必已 ...
  1.现象
  安平仪器后,在距仪器约50m处竖立一水准尺。将仪器整平,使水准管气泡严格居中,用横丝的中心部位在标尺上读数。然后将两个脚螺旋相对旋转1—2整周,使水准仪向一侧倾斜,此时横丝所对尺上读数必已变动,旋转微倾螺旋,使十字丝交点处读数保持不变,查看气泡是否偏离中心,如有偏离,记住气泡偏离中心的方向,看是偏向目镜端还是偏向物镜端。使脚螺旋恢复原来位置,并旋转微倾螺旋使气泡居中,此时横丝所对尺上读数仍为原来数值。然后再以和前次相反的方向旋转脚螺旋1—2整周,使水准仪向另一侧倾斜,同时旋转微倾螺旋保持十字丝交点处读数不变,再察看气泡有无偏离中心现象,或偏向那一端。若气泡一次偏于目镜端,而另一次偏于物镜端,即存在交叉误差。
  2.原因分析
  水准仪视准轴与水准管轴不平行而产生交叉误差。
  3.防治措施
  用水准管上左右两校正螺旋一松一紧使气泡居中。检验与校正工作要重复进行,直至满足条件。在进行三、四等水准测量前,都应先进行该项检验校正,一般情况下应定期检查校正。
