古河道、古湖泊形成的原因分析及防治措施
2014-8-22 17:22| 发布者: ccbuild| 查看: 34| 评论: 0
摘要:    1.现象   在杂填土地区常出现一些较宽、较深的软弱带,土质结构松散,含水量较大,含有较多碎块和大量有机杂质,压缩模量低,与附近土层承载力相差悬殊。    2.原因分析   原古河道、古湖泊由 ...
  1.现象
  2.原因分析
  原古河道、古湖泊由于泥砂沉积、枯竭、改道、填垃圾、附近建房、堆填弃土等原因,由生穴将河道、湖泊填堵淤塞,形成一条或一片埋藏在地下的软弱带。
  3.防治措施
  (1)如古河道、古湖泊已年久被密实的沉积物填满,土质较为均匀密实,含水量在20%以下,且无被水冲蚀的可能,土的承载力不低于附近的天然土时,可不进行处理。
  (2)如古河道、古湖泊填积物为松软土、淤泥,含水量较大,则应挖土后用好土分层回填夯实;用作地基的部位用灰土分层回填夯实,使承载力不低于同一地区的天然土。与河道接触的部位,应做成阶梯形接搓,并仔细捣实,阶梯宽应不小于lm,回填按先深后浅的顺序进行。
