建筑工程材料—预应力混凝土用金属螺旋管进场验收一般要求
2014-8-22 17:16| 发布者: ccbuild| 查看: 26| 评论: 0
摘要:   预应力混凝土用金属螺旋管应有产品合格证书,进行进场验收合格后,填写进场验收记录。按规定见证取样、复验,复验内容包括径向刚度性能和抗渗漏性能试验。   预应力混凝土用金属螺旋管的尺寸和性能应符合国 ...
  预应力混凝土用金属螺旋管的尺寸和性能应符合国家现行标准《预应力混凝土用金属螺旋管》JGJ/T3013的规定。
  每批抽取9件圆管试样,12件扁管试样。
  对用量较少的工程,当有可靠依据时,可不作径向刚度、抗渗漏性能的进场复验,必须进行外观检查。
