焊条、焊剂的进场验收记录、出厂合格证一般要求
2014-8-22 17:18| 发布者: ccbuild| 查看: 52| 评论: 0
摘要:   焊条、焊剂等焊接材料进场后应具有出厂合格证及出厂检测报告,进行进场验收合格后,填写进场验收记录。   焊接材料的品种、规格、性能必须符合国家产品标准和设计要求。   重要钢结构中下列焊缝采用的焊 ...
  重要钢结构中下列焊缝采用的焊接材料应进行抽样复验,复验结果应符合现行国家产品标准和设计要求。①建筑结构安全等级为一级的一、二级焊缝;②建筑结构安全等级为二级的一级焊缝;③大跨度结构中一级焊缝;④重级工作制吊车梁结构中一级焊缝;⑤设计要求。
  焊条外观不应有药皮脱落、焊芯生锈等缺陷,焊剂不应受潮结块。
