砂浆试件抗压强度汇总评定表填写要求
2014-8-22 17:16| 发布者: ccbuild| 查看: 31| 评论: 0
摘要:   (1)砂浆试块强度评定   砂浆强度试块分为标准养护试块,同条件养护试块。根据砌体结构施工质量验收规范的有关规定,冬期施工砂浆试块的留置,除应按常温规定要求外,尚应增留不少于一组与砌体同条件养护 ...
  (1)砂浆试块强度评定
  砂浆强度试块分为标准养护试块,同条件养护试块。根据砌体结构施工质量验收规范的有关规定,冬期施工砂浆试块的留置,除应按常温规定要求外,尚应增留不少于一组与砌体同条件养护的试块,测试检验转入正温28d强度。
  砂浆试块试压后,应将砂浆试块报告按施工部位及时间顺序编号,及时登记在砂浆强度汇总表内。
  基础或主体结构完成后,单位工程应按分部进行强度统计评定。同品种,同强度等级砂浆为同一验收批。参加评定的必须是标准养护或同条件养护28d试块的抗压强度,工程中砌体所用各品种,各强度等级的砂浆强度均应分别进行强度统计评定。同条件、标准养护试块应分别评定。
  (2)合格判定
  砂浆强度合格评定应按《砌体结构施工质量验收规范》的规定及公式判别。应在强度汇总表内填写计算过程。包括依据的计算公式,取值,判定结论。
  (3)砌筑砂浆的验收批
  同一类型,同一强度等级的砂浆试块应不小于3组。当同一验收批仅一组试块时,该试块抗压强度的平均值必须大于或等于设计强度等级所对应的立方体抗压强度。
