混凝土配合比通知单填写要求
2014-8-22 17:04| 发布者: ccbuild| 查看: 50| 评论: 0
摘要:   现场搅拌混凝土和预拌混凝土均需有资质的试验室签发的混凝土配合比通知单。委托单位依据混凝土设计强度等级、耐久性、工作性、施工部位、原材料情况等向试验部门提出配合比申请,试验部门按照《混凝土结构工程施 ...
  现场搅拌混凝土和预拌混凝土均需有资质的试验室签发的混凝土配合比通知单。委托单位依据混凝土设计强度等级、耐久性、工作性、施工部位、原材料情况等向试验部门提出配合比申请,试验部门按照《混凝土结构工程施工质量验收规范》(GB50204—2002)、《普通混凝土配合比设计规程》(JGJ55)的要求进行配合比设计,出具28d配合比通知单。
  对于现场搅拌混凝土,特殊情况28d配合比通知单出具前施工,可由试验室出具临时配合比通知单,正式配合比通知单出具后,按正式配合比通知单施工,临时配合比附于正式配合比之后。
  混凝土应采用重量配合比,施工中应严格按配合比计量施工,不得随意变更。
  混凝土拌制前,应测定砂石含水率,根据测试结果调整材料用量,提出施工配合比。
  如混凝土的组成材料(水泥,骨料,外加剂等)有变化,其配合比应重新试配选定。不同品种水泥不得混用。
