标准养护混凝土抗压强度汇总评定表填写要求
2014-8-22 17:20| 发布者: ccbuild| 查看: 75| 评论: 0
摘要:   混凝土试块试验后,应将混凝土试块抗压强度报告按施工部位及时间顺序编号,及时登记在混凝土抗压强度汇总表内。   基础或主体结构完成后,单位工程应按分部工程以同品种、同强度等级混凝土为同一验收批,参 ...
  基础或主体结构完成后,单位工程应按分部工程以同品种、同强度等级混凝土为同一验收批,参加评定的必须是标准养护28d试块的抗压强度。工程中所用各品种,各强度等级的混凝土均应分别进行统计评定。
  混凝土强度检验评定应以同批内标准试件的全部强度代表值按现行《混凝土强度检验评定标准》(GBJ107)进行检验评定。强度评定根据试块的组数不同分为统计法和非统计法。当试块组数n≥10时,应采用统计法计算评定混凝土强度,n<10时,应采用非统计法计算评定。强度评定应列出公式,写出计算过程。
  当对混凝土试块的代表性有怀疑时,或现场未按规定留置试块,或验收批评定不合格时,可委托有资质的检测单位,采用从结构中钻取试件的方法或采用非破损检测方法,推定结构混凝土强度。
  经检测的混凝土强度推定值不应参加强度评定。
