建筑时空 › 首页 ›建筑论文› 建筑监理论文 › 查看内容
喷浆防护工程监理工作的主要内容
2014-8-22 17:17| 发布者: ccbuild| 查看: 278| 评论: 0
摘要:   【学员问题】喷浆防护工程监理工作的主要内容?   【解答】5.3.1.1 范围   本节工作内容为在路堑边坡上进行喷射混凝土护面或喷射砂浆护面工程及有关的施工作业。   5.3.1.2 材料   ⑴ 应采用坚 ...
  【解答】5.3.1.1 范围
  5.3.1.2 材料
  ⑴ 应采用坚硬耐久的集料,喷射混凝土骨料最大粒径不宜超过15㎜,砂率宜为45%~55%,水灰比宜为0.40~0.45,速凝剂或其他外加剂的掺量应通过试验确定。
  ⑵ 锚杆应采用Ⅱ级以上螺纹钢筋,直径不小于12㎜,杆长1.5~2.5m.
  ⑶ 喷射混凝土强度不应低于20号。喷射砂浆强度不应低于15号。使用水泥标号应为425号。
  ⑷ 高强度聚合物土工格栅挂网采用双向拉伸的宽幅卷材,其抗拉强度应大于30kN/m(两向)。
  ⑸ 喷射混凝土内设置的金属网由直径6㎜或8㎜圆钢筋组成。
  ⑹ 应采用符合质量要求的外加剂。掺外加剂后的喷射混凝土性能必须满足设计要求。混凝土中速凝剂的掺量为水泥重量的2%~4%,在现场使用时要做试验以确定最佳的速凝剂和添加量。
  ⑺ 喷射混凝土的配合比设计由中心试验室或监理工程师同意的其他试验室进行,用于施工的配合比应取得监理工程师的批准。
  5.3.1.3 施工要求
  ⑴ 喷射前施工现场的清理和坡面修整。清除开挖的浮石和坡脚的岩渣、堆积物,并用高压水冲洗受喷面,对遇水易潮解、泥化的岩层,则应用风清扫岩面。对坡面凹凸起伏较大的地方,应对不平顺之处进行嵌补。
  ⑵ 锚杆施工应随脚手架上升,自上而下按设计图纸标定位置进行钻孔。钻孔的直径、深度和倾斜度按设计规定。钻孔后应清孔,用水泥砂浆灌入至孔深的2/3处,将锚杆插入,锚杆头部在边坡上外露8㎝.锚固后的锚杆3天以内严禁受力。
  ⑶ 喷射混凝土防许及喷浆防护的厚度应符合图纸规定。当受喷坡面不甚平整时,喷射混凝土中的钢筋网宜在喷,
  ⑷ 喷射防护中,在砂浆内可采用高强度聚合物土工格栅挂网,并通过锚杆固定于边坡上。
  ⑸ 高强土工格山施工时,自上而下顺边坡挂网,横向搭接,搭接宽度不小于50cm,采用多点相互绑扎进行连接,土工格栅与锚杆应绑扎,挂网时可施加5KN/m的预应力将网面绷紧,并保持与岩面3~4cm间距。
  ⑹ 喷射混凝土防护中在混凝土内设置钢筋网。钢筋网与锚杆间应逐点焊接。每段喷层内钢筋应连接配置,钢筋搭接处应焊接。钢筋网的尺寸、间距应符合图纸规定,钢筋网的保护层厚度不应小于2cm.
  ⑺ 施工中应将锚杆孔清除干净后方可注浆放置锚杆,并在孔内砂浆充分凝固后才能挂网,挂网后喷射混凝土时应分层施工。
  ⑻ 喷浆和喷射混凝土前应先试喷,确定合适配比及施工方法,经监理工程师认可后,才能大面积施工。
  ⑼ 对于大面积喷浆和喷射混凝土,沿路线方向喷层每隔20~25m应设一道伸缩缝,缝宽2cm.
  ⑽ 喷浆及喷射混凝土施工中,应严格按图纸规定或监理工程师指示设置泄水孔和反滤层。
  ⑾ 喷浆和喷射混凝土后2~2.5h开始喷水养护,阳光直射时作遮阳处理。养护时间不少于3天。
4
