袋装砂井施工工艺的要点
2014-8-22 17:18| 发布者: ccbuild| 查看: 29| 评论: 0
摘要:   【学员问题】袋装砂井施工工艺的要点?   【解答】1、第一次填筑砂垫层   铺设压实后厚度为30cm的砂垫层,砂垫层厚度误差5cm,相对密度为0.67.此层砂垫层作为施工袋装砂井的作业面,在此砂垫层上打设袋 ...
  【学员问题】袋装砂井施工工艺的要点?
  【解答】1、第一次填筑砂垫层
  铺设压实后厚度为30cm的砂垫层,砂垫层厚度误差±5cm,相对密度为0.67.此层砂垫层作为施工袋装砂井的作业面,在此砂垫层上打设袋装砂井。
  2、桩机就位后,将导向架固定在孔位,在孔位处下挖0.1-0.15m深小坑,稳住管尖,放下套管,戴上桩帽,放好重锤。
  3、填砂,袋装砂井灌砂率须达到95%以上,且砂袋保持顺直畅通,每一砂袋充填密实,袋口扎牢。为保证砂袋伸入砂垫层50cm,实际砂袋长度应大于设计长度50cm.
  4、开启振动重锤,使套管沉入设计深度,为控制砂井入土深度,在钢套管上划出明显标尺,以确保井底高程符合设计要求。放入砂袋。放入砂袋时,必须防止砂袋发生纽结、缩颈、断裂和砂袋磨损。
  5、拔管时先启动激振器,后提升套管,并注意垂直起吊,以防止带出或损坏砂袋。拔管时待起管提升0.5m时才准松手,让砂袋坠入孔内。并检查砂袋沉入深度,回袋超过50cm必须重新补打。
  6、经检查砂井满足要求后,移动桩机到下一桩位进行施工。
  7、袋装砂井打设完毕经验收合格后,经大致整平,在此层砂上铺设单向土工格栅,然后再铺30cm厚砂垫层。此层砂垫层平整后用轻型机械压实。
