高等级公路改扩建路基加宽时地基如何处理
2014-8-22 17:06| 发布者: ccbuild| 查看: 54| 评论: 0
摘要:   【学员问题】高等级公路改扩建路基加宽时地基如何处理?   【解答】(1)清淤换填   对于路线通过芦苇软基地段,由于区域内软土地基含水量较大,地下水位较高,路基加宽部分基底填前碾压要达到规定的压 ...
  【解答】(1)清淤换填
  对于路线通过芦苇软基地段,由于区域内软土地基含水量较大,地下水位较高,路基加宽部分基底填前碾压要达到规定的压实度标准较为困难,施工时应采取清淤换填的地基处理方法。
  先将地表苇根挖除,再在两侧填筑高于常水位1.0m,顶宽5.0m的挡水坝。将施工地段地表水抽干,边抽边施工,将上部软土、淤泥、泥炭层全部挖除,换填砂砾土分层夯实,并在底部加铺50cm砂砾石垫层。开挖施工时采用1:1.5放坡系数放坡开挖,用反铲挖掘机挖土,配合自卸汽车外运至弃土场。当挖深小于4.0m时,一次开挖到底;超过4.0m时,应分两层开挖。开挖到设计底面高程以上约15cm厚时进行人工清底。
  开挖深度要求:软土应开挖到原一级路砂砾垫层的底部的硬塑土层(即挖除芦根后硬塑土的高程)。
  开挖宽度要求:硬路肩至加宽后路肩边缘向外2m以外。
  换填厚度要求:下部50cm用大粒径砾石换填,其上用一般砂砾换填。填至基底后可加铺一层土工格栅。
  换填宽度要求:底部50cm砂砾要与旧路接上,外侧宽出路基边缘200cm.
  为确保新加宽路基工后沉降满足设计要求,应按照要求进行沉降观测。
  (2)塑料排水板处理
  ①塑料排水板地基处理施工工艺。
  a.施工准备。按前所述进行清淤工作,待人工整平后插板机械即可开始施工。
  b.在已放样确定的加固区范围内,用经纬仪和钢尺按正三角形布置塑料排水板打设板位,并用竹签或排水板芯等插入砂垫层作标记。
  c.插板机移动定位,安装排水板桩靴。施打作业时,插板机操作人员控制好插板机桩靴的落地定位,其误差应小于土50mm.
  d.垂直下插套管至设计高程。施工操作人员根据安装在插板机上的吊垂针和刻度盘,控制桩管下插时的垂直度偏差不得大于1.5%.
  e.拔套管至套管下端高出砂垫层面50cm.
  f.切割排水板,控制排水板在砂垫层顶面以上的外露长度为20~30cm.
  g.移机进行下一根排水板施工。
  h.塑料排水板施工完成后,应先进行自检,待自检合格后再由监理工程师验收。
  i.塑料排水板验收合格后,及时清除套管附带上来的淤泥,用砂料回填打设时在排水板周围形成的孔洞,并将排水板埋置于砂垫层中。
  ②塑料排水板施工质量控制措施
  塑料排水板施工质量控制措施主要有板材控制、板位控制、垂直度控制、深度控制、回带控制、板头污染处理、施工后场地处理、施工现场管理等。
  a.板材控制
  严禁使用存在板体断裂或滤膜撕破等现象的排水板,且不允许接长使用。遇到一中间板体断裂或滤膜撕破的排水板,施工时应将损坏部分割除,再将剩余两端头连接进行施工。计算结头位置,当其进入导管时,将接头拔出割去,避免打入地基中。
  b.板位控制
  首先根据中桩放出塑料排水板所要布置区域的大框架,放好纵向线,然后在施工时根据导管到履带的距离确定所要放桩的排数,并按设计间距沿横向线放出各桩位。以1.2m×l.2m桩为例,静压式一次可放四排,而振动式只可放一排,如果一次放桩过多,会被履带压乱,常会造成点位偏差。
  c.垂直度控制
  打设垂直度主要依赖导管机架在打设过程中始终与水平面保持垂直来实现。试验中,通过在插板机导管机架两侧挂线锤来控制打设垂直度。吊线长大于2m,在吊锤线下端机架处固定标识牌,且标识牌上刻有垂直线及两侧允许偏差1.5%的控制线。现场打设前,如两个方向的吊锤线均控制在允许偏差线内即可进行插板作业。
  d.深度控制
  深度控制方法有两种:对于静压式插板机,当导管底与砂面接触时,在链条上做一标记并在插板机架上用红漆或点焊做好相应的明显打设深度标记,当链条上的标记与机架上的标记重合时便是设计深度;对于振动式插板机或因打设深度过大致使现场施工员无法看清机架标记时,可等导管打设达到设计深度时,在导管露出砂面部分与机架上同一高度处做红漆标记,且其位置应在操作手视野内。在链条或导管上做好深度标识,既方便现场施工员控制深度,也方便操作手操作。
  e.回带控制
  上拔插板套管时,施工人员应仔细观察排水板有无回带现象,若回带长度超过50cm,则在板位近旁补打一根。回带长度大于50cm的排水板根数不超过打设总根数的5%.
  塑料排水板回带与排水板下端土质情况有很大关系,土质较弱时,回带容易出现。施工时,静压式插板机板头反向扭结,中间横插一根20cm插塑板(横向对折,简称“插鞘”,振动式插板机下端为一钢筋作插鞘)。一方面,塑料排水板未进入硬塑层容易产生回带。因软塑层难以将塑料排水板固定在预定深度,所以施工时无论是静压式或振动式必须深入硬塑层,方可避免回带。若塑料排水板打设至设计深度后但未进入硬塑层,则应继续打设至导管伸人困难或履带整体抬起。另一方面,若导管中存在淤泥,塑料排水板被卡在导管内也会产生回带。因此,应经常清除导管中淤泥并灌水,以避免回带。
  f.板头污染处理
  塑料排水板在施工过程中不可避免地存在板头污染的情况,尤其是振动式施工对板头污染较大。无论是板芯还是滤膜被污染都会对下一步工作中的竖向排水起较大的影响。目前的处理方法只有人工处理,将滤膜清洗,并将沟槽中的淤泥掏出。
  g.施工后场地处理
  静压式插板机打设完后约留下直径15cm的孔洞。振动式施工形成的孔洞较大,直径有20一25cm.两者均会带出软塑层泥土,且聚集在孔周围,若不及时清除,机子移位时会将泥土混进砂垫层中,污染砂垫层,减弱横向排水通道的作用。施工完成后,应及时清除孔周围泥土,并用中砂回填孔洞使其密实。
  h.施工现场管理
  插塑板机现场管理采用“一机一人”制管理,插板机工作全过程均应有现场旁站兼记录,技术员现场全过程巡视。旁站施工员主要监督工艺、参数及控制方法的落实情况,派专人做好施工原始记录,详细记载塑料排水板打设深度、板位误差、垂直度、外露长度、回带及补打、机械状态等情况,以备抽查。技术员的主要工作是:检查旁站人员是否在场,随时检查记录是否完善,并解决当场出现的技术及质量问题。
