自锁式加筋挡土墙的设计特点
2014-8-22 17:19| 发布者: ccbuild| 查看: 18| 评论: 0
摘要:   【学员问题】自锁式加筋挡土墙的设计特点?   【解答】自锁式加筋挡土墙又称自嵌式加筋挡土墙,是由加筋土挡土墙理论发展而来的一种环保节能的新型挡土墙形式。   其特点简介   1.施工方便快捷,优 ...
  其特点简介
  1.施工方便快捷,优凝舒布洛克自嵌式景观挡土墙跟传统的挡墙结构相比施工方面具有非常大的优越性,可以成倍地提高施工进度以及工程质量。三到四个比较熟练工人的队伍一天能施工20到40平方米的墙(包含所有的施工工序)。这种施工上的方便快捷主要反映在以下几个方面:优凝舒布洛克挡墙在施工时一层层挡土块直接码上去,无需用砂浆砌筑和锚栓;挡土块独特的后缘结构确保每块位置准确,整个墙体齐整;块体尺寸、形状同一,摆放时只要上下错缝即可,无须特别注意块体的摆放位置。对基础的要求低,基础开挖量一般比其他型式的挡墙少并无须特别处理。正常情况下只要保证地基土有足够的密实度并设置≥150毫米的夯实好的级配碎石或素混凝土垫层即可。
  2.美观优凝舒布洛克自嵌式景观挡土墙作为一种高档的园林景观材料,其主要优越性反映在以下几个方面:?优凝舒布洛克自嵌式景观挡土墙可以有不同的色彩(200种以上)可供选择,和不同的形状(主要为曲面型和直面型两种),给设计师和业主非常广阔的想象空间。优凝舒布洛克自嵌式景观挡土墙粗糙的表面质感提供自然典雅的景观效果和令人优凝舒服的视觉感。一块块独立的混凝土劈裂面单元上下错缝并前后退步偏移而形成的优凝舒布洛克自嵌式景观挡土墙独一无二的挡土墙面与单调的钢筋混凝土挡墙面或到处都能见到的块石挡墙表面相比更具生命力和新鲜感,而且能更好地融于周围建筑中形成和谐优凝舒适的人居环境。
  3.柔性结构,安全可靠由于层于层之间无砂浆或其他固结措施,墙本身坐落在柔性骨料基础上,所以优凝舒布洛克自嵌式景观挡土墙是柔性结构,块体可以自由移动或调整相互位置,对小规模基础沉陷或遇到短暂的非常荷载组合(如地震、高地下水位等)时具有相当高的适应能力。除此之外优凝舒布洛克加筋土自嵌式景观挡土墙的高度的安全性可以由如下几个方面来解释:加筋土挡土墙系统中自嵌式景观挡土墙墙体与回填土经过加筋网片(一般为编织的土工格栅)的作用成为一个整体来承担外部土压力,相当于一个重力式挡土墙。加筋土体内部对自嵌式景观挡土墙墙体的压力是由拉结网片的拉结能力(由网片与回填土之间的相互作用和压载土体重量所提供的),挡土块与拉结网片之间的连接力和块体之间的抗剪切能力来承担的。除块体之间的摩擦力提供一定的抗剪切能力外,块体之间独特的机械锚固措施(上面一个块用后缘槽口套在下面块体上)帮助由上往下传递侧向力以便增加墙体的抗剪能力。优凝舒布洛克采用比较保守的设计方法为客户提供安全可靠的挡土墙设计、施工方案保证墙体在设计荷载下不会发生滑移、倾覆失稳或滑坡等任何型式的安全问题。
