挡土墙的建筑原理分析
2014-8-22 17:13| 发布者: ccbuild| 查看: 36| 评论: 0
摘要:   【学员问题】挡土墙的建筑原理分析?   【解答】鉴于拉筋带实际应用中的诸多不足之处,经多年工程实践及科研,提出一种可替代拉筋带的新型材料 加筋环。   加筋环作用机理加筋环的作业机理是充分利用钢 ...
  【学员问题】挡土墙的建筑原理分析?
  【解答】鉴于拉筋带实际应用中的诸多不足之处,经多年工程实践及科研,提出一种可替代拉筋带的新型材料— —加筋环。
  加筋环作用机理加筋环的作业机理是充分利用钢筋受拉强度高的特性,使环内填料产生的侧向压力转由加筋环承担,加筋环内的填料在垂直荷载的作用下受到挤压并产生侧向膨胀,而加筋环约束了这种侧向变形,使侧向压力全部转化为由钢筋圆环来承担。辊筋环阻断了环内侧压力向环外的传递,使圆环内填料形成一个“饼”状物,若干层“土饼”交叉叠加后组成加筋土实体。
  加筋环受力分析加筋环在垂直均布荷载作用下的受力状态,与人们在土工实验室中所做的三轴试验相类似。测试环筋所承受的侧向压力有多大,只需粘贴电阻应变片即可,当填料高度不断上升时实测钢筋的拉伸变形并计算出拉应力, 以此判断配筋是否合理,积累相当的实测数据可供理论分析和研究,为设计提供依据。
  加筋环的优越性加筋体内部受力明确现有加筋土挡墙需要对筋带和填料颗粒间的互相作用机理进行微观分析,lIt!l试。然而由于筋带材料的多样性,填料的复杂性和测试手段的局限性,要准确地对各种不同条件下的加筋体下定义是比较困难的,如似摩擦系数的取值,从模型试验时得到的值有时与现场实测的值差异很大。目前的理论分析方法又种类繁多,各有千秋,难以最后定论。
  而加筋环加筋土挡墙则可避免一些复杂的微观分析,只须对“圆饼状”加筋体进行宏观观察:在某一加筋环上粘贴电阻应变片,可以得知该加筋环内的填料在垂直荷载作用下产生多大侧向压力。不言而喻,建立在作用机理明确且实测数据可靠基础上的工程设计具有较高的可靠度,也使得充分利用材料特性和大幅度降低加筋材料费用成为可能。
  对填料适应性好现有加筋土的稳定主要取决于筋带与填料颗粒之间的摩阻力, 因此对填料的物理性质及颗粒大小比较讲究,粘性土因具有蠕变性质不是理想的填料,一般希望使用砂性土,这就使得推广应用受到一定限制。而加筋环只是把环内填料围合成一整体以阻止侧向力外扩,且不论是粘性土还是砂性土都一样。
  加筋材料易于防腐任何防腐材料涂洙在筋带上都会在很大程度上影响筋带与填料间的腐阻力, 正是有此顾忌,所以现有加筋土挡墙中一般不予采用,然而没有防腐材料保护的筋带势必会影响其耐久性,给挡土墙的长久稳定留下安全隐患。但采用加筋环却无此顾忌,几乎任何防腐材料都可以使用。
  有利于施工现有加筋土挡墙所设置的条形筋带层间距较小且筋带铺设工艺要求高,施工作业顺序是先铺筋带后覆土碾压,这就很难避免在碾压的过程中使筋带受损和变形。而采用加筋环技术的施工工序恰恰与前者相反, 是先碾压整平后再冲切环沟置入加筋环,两者互不干扰。
  经济效益好以建造高10米,长100米加筋土挡墙为例,分别计算以采用CAT拉筋带为加筋材料所需费用,和以采用加筋环为加筋材料所需费用,最后将两种费用进行比较。
  (1)以拉筋带为加筋材料。
  计算依据如下:
  a.根据重庆永固拉筋带厂提供的CAT决心很大塑钢拉筋带市场销售价格:每吨14500元。
  b.根据《加筋土挡墙工程图集》第05页“技术经济指标一览表” 中: 挡墙高度H_-10米,每延米挡墙所需要CAT拉筋带102公斤。
  根据上述资料计算得建100米挡墙需拉筋带:102×100-10.2吨。所需费用为14500×10.2=147900元。
  (2)以加筋环为加筋材料。
  挡墙高10米,总长100米,共设6层加筋环,其中:大加筋环直径为7米,设4层,沿挡墙纵向共1330,总数为13×4=52个; 小加筋环直径为4米, 同样设4层, 沿挡墙纵向共2330,总数为23×4=92个。总需费用:63721元。两者比较:63721/147900-0.43(43%),可见若采用加筋环则加筋材料费用下降过半。
  加筋环技术加筋环由3个同直径钢筋环和若干与之垂直相交的立筋掷扎而成内侧附着土工格栅做衬垫。钢筋按设计加筋环周长进行断料和焊接,立筋断料,立筋材料也可采用预制钢筋砼短柱等。钢筋环、立筋分别刷沥青并外裹沥青土工布防腐。3个钢筋环和若干竖向立筋绑扎组成加筋环骨架,注意:立筋必须位于钢筋环内侧。钢筋环内侧附着(扎丝绑扎)土工格栅做衬垫。
  冲切环沟当分层填土碾压至某一高程面后,平整作业面,然后按设计图要求实地确定圆心位置,并按加筋环半径精确画圆。冲切钢铲(形状类似挖土铁锹,但没有弯曲状)沿圆弧逐段冲切环沟环沟深度略深于加筋环高度,沟宽略宽于加筋环厚度,以正好能放下加筋环即可。冲切动能可由人工捶击或机械冲压,加筋环置入环沟后沿沟两侧夯压密实。
  安装墙面板墙面板预制后拼装,为固定墙面板需要安装锚固杆和锚固块。为墙面稳定和施工安全,压路机不能靠墙面板过近作业。靠墙面板处可采用人工或小型夯机分层夯实。
