公路路堑填挖过渡段施工要求
2014-8-22 17:17| 发布者: ccbuild| 查看: 66| 评论: 0
摘要:   【学员问题】公路路堑填挖过渡段施工要求?   【解答】全线填方与挖方交界处全部铺设5015.3㎡的土工格栅,规格为25.425.4mm,经向及纬向抗拉强度50KN/M2,土工格栅铺在土基与砂垫层之间。   (1)施工方 ...
  【解答】全线填方与挖方交界处全部铺设50×15.3㎡的土工格栅,规格为25.4×25.4mm,经向及纬向抗拉强度50KN/M2,土工格栅铺在土基与砂垫层之间。
  (1)施工方法
  ①施工时先平整场地,清除基底,铺设砂垫层,含泥量小于3%.确保地面平整及地下水顺利流出堤外。
  ②沿路堤底部横向满铺土工格栅。铺设时注意铺设方向和搭接宽度,满足规范要求。土工格栅每层应包裹填料,其长度不小于1.0m.
  ③格栅铺完后,及时填筑填料,避免阳光长时间直接曝晒,一般不大于48h.从沟部开始向中间填土,碾压机械、工程车辆不直接走行在格栅上。每层的垂直位置,严格按设计图纸铺设,误差不超过规范碾压层厚的1/2,填土按1m每周的速度上升,当孔隙承压力达到临界值时,停止填土。
  (2)注意事项
  ①使格栅最大强度方向与最大受力方向一致。
  ②避免浪费。
  ③格栅的切割量与缝接量严格控制。
  ④沟内曲线处铺设布局要合理。
