高速公路路基边坡防护施工注意要点
2014-8-22 17:04| 发布者: ccbuild| 查看: 34| 评论: 0
摘要:   【学员问题】高速公路路基边坡防护施工注意要点?   【解答】在所有路堤的基床表层以下路堤边坡的外边缘处,水平铺设宽度不小于3.0m的双向土工格栅。   当路基土石方施工时或完毕后,应及时进行路基防护 ...
  当路基土石方施工时或完毕后,应及时进行路基防护施工。各类防护与加固应在稳定的基础或坡体上施工。设有支挡结构物及排除地下水设施地段,应先作好支挡结构物、排水设施,再施作防护工程。防护的坡体表面应进行检查处理,防护设施应与坡面密贴结合。
  施工前应先清刷坡面浮土,填补坑凹,使坡面大体平整。
  路基防护所设置的泄水孔的位置、布置形式、孔径尺寸及泄水孔背反滤层的材料、设置应符合设计要求,且排水畅通。砌体及反滤层(或垫层)的材料、设置应符合设计要求。
