边坡挂网锚喷(含锚杆、挂网)防护施工要求
2014-8-22 17:21| 发布者: ccbuild| 查看: 39| 评论: 0
摘要:   【学员问题】边坡挂网锚喷(含锚杆、挂网)防护施工要求?   【解答】1.施工前应清除坡面浮土、松石,并将较大裂缝、凹坑嵌补牢实、平整。   2.应先用高压风吹洗锚杆孔,除去孔内泥渣,再注浆安设锚杆。 ...
  3.挂网应与锚杆牢固连接,并与坡面保持规定的间距。
  4.喷浆、喷混凝土作业前应通过试喷,调节适宜的水灰比以控制喷层质量和减少回弹量。
  5.喷射作业应自下而上逐排作圆形绕动,喷枪嘴宜与坡面保持约1m的距离,喷枪宜垂直于坡面喷射。
  6.喷层厚度应满足设计要求。当喷层厚度大于7cm时,宜分两层施喷;喷后应养护5~7d.
  7.金属网(或土工格栅)及锚杆头不得外露。并应做好喷层周边与未防护坡面的衔接封闭处理,防止水从缝隙浸入。
  8.喷射钢纤维混凝土时,喷射材料应分两次拌合,增黏剂应在第二次拌合时掺入,拌合料应在规定时间内喷完,喷射后2h即应开始养护。
  9.在雨、雪、大风天气及气温低于0℃时不得进行喷射作业。
