路基工程路基沉降的变形监测
2014-8-22 17:12| 发布者: ccbuild| 查看: 29| 评论: 0
摘要:   【学员问题】路基工程路基沉降的变形监测?   【解答】根据不同的路基高度和不同的地基条件,检测内容有:路堤及浅挖路基的路基面沉降监测、基底沉降监测、路堤本体沉降监测、过渡段不均匀变形的监测,软土 ...
  【解答】根据不同的路基高度和不同的地基条件,检测内容有:路堤及浅挖路基的路基面沉降监测、基底沉降监测、路堤本体沉降监测、过渡段不均匀变形的监测,软土或松软土地基路堤地段的边桩位移监测、桩网结构的加筋(土工格栅)应力、应变监测等。
  监测范围涵盖所有有沉降发生的路基地段,沉降监测剖面根据不同的地基条件,不同的结构部位等具体情况设置。
  路基面监测点布置密度要满足变形评估的需要,一般不大于20m,路堤本体及路基基底变形监测点的布置在路基面监测点同一监测剖面上。设置密度一般不大于60m,对过渡段等易产生不均匀沉降地段,监测剖面加密。
