建筑工程材料—预应力筋用锚具、夹具和连接器进场验收一般要求
2014-8-22 17:18| 发布者: ccbuild| 查看: 24| 评论: 0
摘要:   锚具、夹具和连接器应进行进场验收,并填写进场验收记录。应有出厂合格证书。按规定见证取样、复验,复验内容包括硬度试验、静载锚固性能试验及动载锚固性能试验。   锚具、夹具和连接器的性能应符合国家标 ...
  锚具、夹具和连接器的性能应符合国家标准《预应力筋用锚具、夹具和连接器应用技术规程》JGJ85和《预应力筋用锚具、夹具和连接器》GB/T14307等的规定。
  以同一类产品、同一批原材料、同一种生产工艺为一验收批。锚固多根预应力筋的锚具以不超过1000套为一验收批。锚固单根预应力筋的锚具以不超过2000套为一验收批。连接器以不超过500套为一验收批。
  外观检查抽取10%,且不少于10套。
  硬度试验(对硬度有严格要求的锚固具零件)在外观检查合格后抽取5%,且不少于5套进行硬度试验。
  静载锚固试验、硬度试验合格后,抽取6套样品与试验合格的预应力筋组成3个组装件进行试验。对于锚具用量较少的工程,如供货方提供有效的试验报告,可不做静载锚固性能试验。
  用于主要承受动荷载的锚具应进行动载锚固性能试验。
