大体积混凝土施工底板混凝土施工的流水作业
2014-8-22 17:06| 发布者: ccbuild| 查看: 20| 评论: 0
摘要:   a、底板分块施工时,每段工程量按可保证连续施工的混凝土供应能力和预期工期确定。   b、流水段的划分应体现均衡施工的原则。   c、流水段的划分应与设计结构缝和后浇带相一致,非必要时不再增加施工缝 ...
  b、流水段的划分应体现均衡施工的原则。
  c、流水段的划分应与设计结构缝和后浇带相一致,非必要时不再增加施工缝。
  d、施工流水段长度不宜超过40m.采用补偿收缩混凝土不宜超过60m,混凝土宜跳仓浇筑。
  e、在取得设计部门同意时,宜以加强带取代后浇带,加强带的间距宜为30-40m,加强带的宽度宜为2-3m。
  f、超长、超宽一次浇筑混凝土可分条划分区域,各区同向同时相互搭接连续施工。
  g、采用补偿收缩混凝土无缝施工的超长底板,每60m应设加强带一道。加强带衔接面两侧前后浇筑混凝土的间隔时间不应大于2h。
