混凝土施工记录填写要求
2014-8-22 17:05| 发布者: ccbuild| 查看: 49| 评论: 0
摘要:   混凝土施工过程中应抽查粗、细骨料的含水率、混凝土施工配合比、坍落度。并应重点检查施工缝的留置及处理情况、混凝土的养护方法及养护时间、混凝土试块的留置组数等,形成混凝土施工记录。   混凝土生产前 ...
  混凝土生产前,应由有资质的试验室出具配合比试验报告。施工中应以试验室配合比为依据,检查施工所使用材料是否与配合比试验指定材料相一致。但施工中不应直接使用试验室配合比,因施工现场砂石均含水,而试验室砂石不含水,故应测定现场骨料含水率,将试验室配合比换算为施工配合比。砂石含水率应每工作班检查一次。
  掺外加剂的预拌混凝土可不受此表限制。但应符合相关规范的规定。
  混凝土施工缝不应随意留置,其位置应事先在施工技术方案中确定。确定施工缝位置的原则为:尽可能留置在受剪力较小的部位;留置部位应便于施工。承受动力作用的设备基础,原则上不应留置施工缝;当必须留置时,应符合设计要求并按施工技术方案执行。当因停电等原因造成混凝土已初凝时,则应在继续浇筑混凝土前,按照施工技术方案对混凝土接槎的要求进行处理,使新旧混凝土结合紧密,保证混凝土结构的整体性。
