建筑地下防水隐蔽工程检查验收记录填写要求
2014-8-22 17:23| 发布者: ccbuild| 查看: 34| 评论: 0
摘要:   ①检查内容:依据施工图纸、有关施工验收规范要求和防水施工方案,检查混凝土的变形缝、施工缝、后浇带、穿墙套管、预埋件等设置的型式和构造情况;检查防水层的基层处理,防水材料的规格、厚度、铺设方式、阴阳 ...
  ①检查内容:依据施工图纸、有关施工验收规范要求和防水施工方案,检查混凝土的变形缝、施工缝、后浇带、穿墙套管、预埋件等设置的型式和构造情况;检查防水层的基层处理,防水材料的规格、厚度、铺设方式、阴阳角处理、搭接密封处理等情况。
  ②填写要点:记录中要注明施工图纸编号(如有变更注明变更的出处),刚性防水混凝土的强度等级、抗渗等级,柔性防水材料的型号、规格、防水材料的复试报告编号、施工铺设方法、搭接长度、宽度尺寸等情况。
