混凝土抗渗试验报告填写要求有什么
2014-8-22 17:04| 发布者: ccbuild| 查看: 39| 评论: 0
摘要:   防水混凝土,应由有资质的试验室根据设计抗渗等级出具的配合比通知单。防水混凝土的抗压强度和抗渗压力必须符合设计要求。防水混凝土应留置混凝土标准养护抗压强度试块,同条件养护试块,抗压强度评定合格,则防 ...
  防水混凝土,应由有资质的试验室根据设计抗渗等级出具的配合比通知单。防水混凝土的抗压强度和抗渗压力必须符合设计要求。防水混凝土应留置混凝土标准养护抗压强度试块,同条件养护试块,抗压强度评定合格,则防水混凝土抗压强度判定合格。防水混凝土抗渗性能,应采用标准条件下养护的混凝土抗渗试块的试验结果评定。每组抗渗试块的抗渗等级均大于设计抗渗等级,防水混凝土的抗渗压力评为合格。
  ①地下防水混凝土抗渗试块的留置应按《地下防水工程质量验收规范》(GB50208-2002)的规定,对连续浇注的混凝土,每500m3应留置一组抗渗试块,且每项工程不得少于两组。
  ②对其他有抗渗性要求的混凝土结构,其混凝土试件应在浇筑地点随机取样。同一工程、同一配合比的混凝土,取样不应少于一次,留置组数可根据实际需要确定。采用预拌混凝土的抗渗试块,留置的组数应视结构的规模和要求而定。
  混凝土抗渗性能试验应符合《普通混凝土长期性能和耐久性能试验方法》GBJ82的规定。抗渗等级以每组6个试块中有4个试块端面未出现渗水现象时的水压计算出的S值进行评定。
