吊篮升降动力设备检查规定有哪些
2014-8-22 17:15| 发布者: ccbuild| 查看: 39| 评论: 0
摘要:   1、升降动力设备应满足升降脚手架工作性能的要求;   2、各机构运转、制动应可靠,不应有下滑;   3、电动环链葫芦的链条不应有卡阻和扭曲;   4、同时使用的升降动力设备应采用同一厂家、同一规格 ...
  4、同时使用的升降动力设备应采用同一厂家、同一规格型号的产品;
  5、升降动力设备应具有防雨、防尘等防护措施;
  6、主要升降承力构件不应有扭曲、变形、裂纹、严重锈蚀等缺陷,焊口不应有裂纹;
  7、拉杆不应有弯曲,螺纹应完好,不应锈蚀;
  8、穿墙螺栓应采用双螺母固定,螺纹应露出螺母0~3牙;垫板规格不应小于8mm*80mm*80mm。
