空气压缩机整机应符合哪些检查规定
2014-8-22 17:11| 发布者: ccbuild| 查看: 22| 评论: 0
摘要:   1、排气量、工作压力参数均应达到额定指标;   2、整机不得有油污、明显锈蚀,管路敷设应合理、固定可靠;   3、零部件及附属机具应齐全;   4、进排气阀不应漏气,不得有严重积炭、积灰;   5 ...
  3、零部件及附属机具应齐全;
  5、电器和电控装置应齐全、可靠,电气系统绝缘应良好,接地装置敷设、接地体(线)连接正确、牢固,接地电阻应符合国家现行标准《施工现场临时用电安全技术规范》JGJ46的有关规定;
  6、贮气罐焊缝不得有开焊、裂纹及变形,并应有出厂合格证;罐体内不得有油污和冷凝水;承受压力的贮气罐罐体应在检定期内。
