土方机械制动及安全装置检查规定有哪些
2014-8-22 17:17| 发布者: ccbuild| 查看: 62| 评论: 0
摘要:   1、制动踏板行程应符合使用说明书的规定;   2、制动液型号、规格应符合使用说明书的规定;制定液液面应在标志位置;   3、制动总泵、分泵及连接管路不应有漏气、漏油;   4、空气压缩机应运转正常 ...
  4、空气压缩机应运转正常,气压调节阀工作正常;当系统压力超过规定值时,安全阀应能自动打开;
  5、制动蹄片与制动毂间隙应调整适宜,制动毂不应过热,制动应可靠有效;
  6、驻车制动摩擦片不应有油污、烧伤,驻车制动应可靠有效;
  7、制动块、制动盘应清洁,不应有油污,制动应可靠有效。
