起重机械油料及水检查规定有哪些
2014-8-22 17:16| 发布者: ccbuild| 查看: 29| 评论: 0
摘要:   1、起重机使用的各类油料及水应符合该机说明书要求;   2、冬期施工时,应根据当地气温情况,按内燃机使用说明书要求,选用适当牌号柴油;   3、使用柴油时不应掺入汽油;   4、润滑油和油脂的厂牌 ...
  3、使用柴油时不应掺入汽油;
  4、润滑油和油脂的厂牌、型号、黏度等级(SAE)、质量等级(API)及油量应符合该机说明书的要求,不应混合使用;
  5、不得使用硬水或不洁水;
  6、水的加入量宜加到离水箱上室顶30mm;
  7、冬期施工时,为防冻可使用长效防冻液;如不需使用防冻液时,应将防冻液全部放掉,将冷却系统冲洗干净再加清水;
  8、冬期未使用防冻液的,每日工作完毕后应将缸体、油冷却器和水箱里的水全部放净;
  9、施工现场使用的各类油料应集中存放,并应配备相应的灭火器材;
  10、柴油机应符合本规程的规定。
