如何预防桥头跳车
2014-8-22 17:12| 发布者: ccbuild| 查看: 60| 评论: 0
摘要:   【学员问题】如何预防桥头跳车?   【解答】1、质量问题及现象   1)桥头处路基沉陷,路面出现凹形。   2)车辆行驶到桥头发生明显的颠簸。   2、原因分析   1)桥头路堤及堆坡范围内地基填 ...
  【学员问题】如何预防桥头跳车?
  【解答】1、质量问题及现象
  1)桥头处路基沉陷,路面出现凹形。
  2)车辆行驶到桥头发生明显的颠簸。
  2、原因分析
  1)桥头路堤及堆坡范围内地基填前处理不彻底。
  2)台后压实度达不到标准,高填土引道路堤本身出现的压缩变形。
  3)路面水渗入路基,使路基土软化,水土流失造成桥头路基引道下沉。
  4)工后沉降大于设计容许值。
  5)台后填土材料不当,或填土含水量过大。
  3、预防措施
  1)重视桥头地基处理,把桥头台背填土列入重点工程部位,制订合理的台背填土施工工艺。桩基础的台背填土可以先填土再浇盖梁。
  2)改善地基性能,清除填土范围内的种植土、腐殖土等杂物,搞好填前碾压,提高承载力、减少差异沉降。
  3)提高桥头路基压实度,有针对性的选择台背填料,如透水性好,后期压缩变形小的砂砾石或容重小、稳定性好的粉煤灰、炉渣等,在缺少砂石的地区可用石灰土、水泥土做填料,或采用轻质的流态粉煤灰进行填筑。
  4)做好桥头路堤的排水、防水工程;设置桥头搭板,其长度可根据填土高芳和土后沉降值大小而定,适当加长搭板长度。
  5)优化设计方案,采用新工艺加固路堤,如根据地质情况,采用热塑土工格栅、粉喷桩、强夯等。
  4、处理措施
  1)较轻沉陷面积不大(凹深小于4cm),基层没有破坏的,可采用沥青砼填补找平。
  2)较重沉陷面积较大,基层出现破坏,清除以破坏的旧基层,采用刚性、半刚性基层,重铺沥青砼。
  3)基层未破坏,整体范围下沉较大,变化较快的可采用粉喷桩灌注基底,然后面层找平。
  4)对因为防护不当水毁造成的基础掏空等情况产生的沉陷,应视具体情况先将破坏根源处理好,采取相应措施处理基层和面层。
