防渗渠段膨胀土基一般规定
2014-8-22 17:09| 发布者: ccbuild| 查看: 33| 评论: 0
摘要:   【学员问题】防渗渠段膨胀土基一般规定?   【解答】1、弱膨胀土渠道,宜采用适应基土变形的渠道断面和膜料防渗结构,堤顶膜层上应覆盖40cm~50cm厚的当地土,并压实。   2、在强膨胀土或裂隙多的中膨胀 ...
  【学员问题】防渗渠段膨胀土基一般规定?
  2、在强膨胀土或裂隙多的中膨胀土上的输水渠道,其迎水面和堤顶(或戗台),宜用石灰掺量为4%~8%的灰土压实处理。其厚度为20cm~30cm,干密度不小于1.55g/`cm^3`.堤顶(或戗台)灰土层上覆盖10cm厚的非膨胀土。
  3、渠道外坡及挖方渠道戗台以上的内坡,当坡高小于4m时,宜换土20cm~30cm,种植草皮;当坡高大于或等于4m时,宜设置10cm厚的混凝土格栅或土工格栅,种植草皮;并每隔10m~20m设置纵、横向混凝土排水明沟系统。
