填筑加筋土堤时应符合要求
2014-8-22 17:15| 发布者: ccbuild| 查看: 37| 评论: 0
摘要:   【学员问题】填筑加筋土堤时应符合要求?   【解答】1、筋材铺放基面应平整,筋材宜用宽幅规格;   2、筋材应垂直堤轴线方向铺展,长度按设计要求裁制,一般不宜有拼接缝;   3、如筋材必须拼接时, ...
  【学员问题】填筑加筋土堤时应符合要求?
  3、如筋材必须拼接时,应按不同情况区别对待:
  1)编织型筋材接头的搭接长度,不宜小于15cm,以细尼龙线双道缝合,并满足抗拉要求;
  2)土工网、土工格栅接头的搭接长度,不宜小于5cm(土工格栅至少搭接一个方格),并以细尼龙绳在连接处绑扎牢固。
  4、铺放筋材不允许有褶皱,并尽量用人工拉紧,以U形钉定位于填筑土面上,填土时不得发生移动;
  5、填土前如发现筋材有破损、裂纹等质量问题,应及时修补或作更换处理;
  6、筋材上可按规定层厚铺土,但施工机械与筋材间的填土厚度不应小于15cm;
  7、加筋土堤压实,宜用平碾或气胎碾,但在极软地基上筑加筋堤,开始填筑的二三层宜用推土机或装载机铺土压实,当填筑层厚度大于0.6m后,方可按常规方法碾压;
  8、加筋堤施工,最初二三层的填筑应注意:
  1)在极软地基上作业时,宜先由堤脚两侧开始填筑,然后逐渐向堤中心扩展,在平面上呈凹字形向前推进;
  2)在一般地基上作业时,宜先从堤中心开始填筑,然后逐渐向两侧堤脚对称扩展,在平面上呈凸字形向前推进;
  3)随后逐层填筑时,可按常规方法进行。
