高含冰量冻土地段路基规定
2014-8-22 17:12| 发布者: ccbuild| 查看: 41| 评论: 0
摘要:   【学员问题】高含冰量冻土地段路基规定?   【解答】1、路堤的设计应计算地基的融化沉降量和压缩沉降量,并按竣工后的沉降量确定路基预留加宽与加高值。   2、按保护或一般保护多年冻土的原则设计时,路 ...
  【学员问题】高含冰量冻土地段路基规定?
  2、按保护或一般保护多年冻土的原则设计时,路堤最小填土高度不仅要满足防止冻胀翻浆的要求,而且,必须保证冻土上限不下降。路堤也不宜过高,以防止路堤纵裂等次生病害。
  3、路堤较高时,可采用土工格栅或土工格室等加强措施。
  4、路堤高度不能满足保护冻土上限不变的最小高度时,可设置工业保温材料层等。
  5、填挖过渡段、低填方地段应进行基础换填,换填厚度经热工计算确定,换填基底与挖方地段换填基底应顺接。采用卵砾石作为换填材料时,应在地面上设置复合土工膜防渗层,防止地表水渗入,防渗层顶面横坡不应小于4%.
  6、路堑边坡、基底根据冻土层的分布、坡面朝向、地温情况及填料的来源采用全部或部分换填处理,换填厚度应通过计算确定,边坡坡率不宜陡于1:1.75.
  路堑堑顶应采用包角式断面形式,堑顶包角标高一般高出原地面0.8m;宽度为1.0m,外侧边坡坡率1:1.75,内侧边坡坡率与路堑边坡一致。
  7、当填方基底为饱冰细粒土或含土冰层,且地下冰层较厚时,可在边坡坡脚设置保温护道及护脚,并在填方基底设置保温层。保温设施可利用当地苔藓、草皮、塔头草、泥炭或粘质土等材料。
  8、不稳定多年冻土区的路基应根据冻土的分布、填料、路基填挖及地温的情况采用冷却地基、设置保温层的措施综合处理,保温层设置应根据热工计算确定。
  高含冰量冻土厚度较小,埋藏较浅的地段,经技术经济比较后,也可采用清除高含冰量冻土的措施。以上措施仍不能保证路基稳定时,宜采用桥梁代替填土路基。
  9、不稳定多年冻土地段高含冰量冻土路基,宜采用土工合成材料加筋结构。
