高速公路、一级公路原有路基的拓宽改建规定
2014-8-22 17:12| 发布者: ccbuild| 查看: 53| 评论: 0
摘要:   【学员问题】高速公路、一级公路原有路基的拓宽改建规定?   【解答】1、路基拓宽改建设计应符合有关规定,注意地基处理、路基填料、边坡稳定、防护排水设施的综合设计,并与交通工程、路面排水系统设计相协 ...
  【解答】1、路基拓宽改建设计应符合有关规定,注意地基处理、路基填料、边坡稳定、防护排水设施的综合设计,并与交通工程、路面排水系统设计相协调。
  2、拓宽路基压实度应符合规定,必要时,可采用冲击碾压或强夯等进行增强补压,以消减新老路基拼接拓宽的差异变形。新老路基的拼接处理设计,除符合规定外,当路堤高度超过3m时,可在新老路基间横向铺设土工格栅,以提高路基的整体性。
  3、软土地基上原有路基拓宽设计应符合有关规定,并满足要求。
  1)路基拼接时,应控制新老路基之间的差异沉降,原有路基与拓宽路基的路拱横坡度的工后增大值不应大于0.5%.
  2)当原软土地基采用排水固结法处理时,拓宽路基不得降低原有路基的地下水位。对于鱼(水)塘、河流、水库等路段,需要排水清淤时,必须采取防渗和隔水措施后方可降水。
  3)与桥梁、涵洞、通道等构造物相邻拓宽路段或原有路基已基本完成地基沉降的路段,路基拓宽范围的软土地基处理宜采用复合地基,不宜采用排水固结法的处理措施。
  4)新老路基分离设置,且距离较近(小于20m)时,可采用设置隔离措施或对新建路基地基予以处理,减小新建路基对原有路基的沉降影响。
  4、水文不良地段的原有路基,应结合路基路面拓宽改建设计,增设排水垫层或地下排水渗沟等。
  5、利用二级及二级以下公路拓宽改建为高速公路、一级公路时,若原有路基土的强度和压实度不能满足要求,应对原有路基进行土质改良或者挖除原有路基路面后重新填筑。
  6、高速公路、一级公路路基拓宽改建设计应考虑维持施工期临时行车的过渡措施,若高速公路拓宽施工期不能封闭交通时,设计应考虑行车与施工安全性。岩石挖方路段,应采取光面爆破或预裂爆破方法、以及相关防护措施。
