路基填挖交界处理一般规定
2014-8-22 17:11| 发布者: ccbuild| 查看: 37| 评论: 0
摘要:   【学员问题】路基填挖交界处理一般规定?   【解答】1、半填半挖路基中填方区应符合有关规定。必要时,可采用冲击碾压或强夯等进行增强补压,以消减路基填挖间的差异变形。   2、半填半挖路基中挖方区应 ...
  【学员问题】路基填挖交界处理一般规定?
  2、半填半挖路基中挖方区应符合有关规定。
  3、半填半挖路基的填料应综合设计,当挖方区为土质时,应优先采用渗水性好的材料填筑,对挖方区路床0.80m范围土质进行超挖回填碾压,并在填挖交界处路床范围铺设土工格栅;当挖方区为坚硬岩石时,宜采用填石路堤。
  4、当地表斜坡陡于1:2.5时,应进行填挖间路基稳定性分析,其最小稳定系数不得小于规定。当路基稳定性不够时,应根据地形地质条件,在路堤边坡下方设置支挡工程。
  5、根据地下水出露情况和岩土性质,设置完善的地下排水系统,除在边沟下设置纵向渗沟外,应在填挖之间设置横向或纵向渗沟。
  6、纵向填挖交界处应设置过渡段,土质地段过渡段宜采用级配较好的砾类土、砂类土、碎石填筑,岩石地段过渡段可采用填石路堤。
