铺设土工格栅注意的问题
2014-8-22 17:10| 发布者: ccbuild| 查看: 48| 评论: 0
摘要:   【学员问题】铺设土工格栅注意的问题?   【解答】1.铺设土工合成材料的下承层表面应整平、压实,并清除表面坚硬凸出物。   2.应将土工合成材料强度高的方向置于路堤主要受力方向。   3.土工合成材 ...
  【学员问题】铺设土工格栅注意的问题?
  3.土工合成材料的连接应牢固,受力方向连接强度不低于设计抗拉强度。
  4.土工合成材料铺设时,必须拉紧展平插钉固定,并应与路基面密贴不得有褶皱扭曲。
  5.铺设多层土工合成材料时,其上、下层接缝应交替错开,错开距离不宜小于0.5m.
  6.严禁碾压及运输等设备直接在土工合成材料上碾压或行走作业。
