喷射混凝土和喷浆边坡防护材料
2014-8-22 17:13| 发布者: ccbuild| 查看: 42| 评论: 0
摘要:   【学员问题】喷射混凝土和喷浆边坡防护材料?   【解答】1.水泥 应符合规范的规定,其强度等级不得低于32.5级,且应优先选用普通硅酸盐水泥。   2.集料 应符合规范规定。细集料应采用中砂或粗砂,细度模 ...
  2.集料 应符合规范规定。细集料应采用中砂或粗砂,细度模数宜大于2.5;含水率宜控制在5%~7%;粗集料应采用砾石或碎石,粒径不大于15mm.
  3.钢筋 钢筋网及网框用钢筋应符合规范规定。
  4.锚杆 锚杆用钢筋宜采用HRB335牌号钢筋。
  5.铁丝网 铁丝网用铁丝应符合《一般用途低碳钢丝》(GB/T 343-1994)的规定。
  6.土工格栅 坡面防护的土工格栅应符合图纸要求及《公路土工合成材料应用技术规范》(JTJ/T 019—98)的规定。
