铁路路基铺设土工合成材料加筋垫层
2014-8-22 17:12| 发布者: ccbuild| 查看: 26| 评论: 0
摘要:   【学员问题】铁路路基铺设土工合成材料加筋垫层?   【解答】1.土工合成材料的品种、规格和性能应符合设计要求。   2.砂料应采用含泥量不大于5%的中、粗砂,砂中不得含有尖石。树根等杂物。   3.铺 ...
  3.铺土工织物和土工格栅应使其长幅沿线路横断面方向铺设;其受力方向的接头强度不应低于整幅强度;土工织物各横幅之间采用搭接,搭接宽度不应小于0.3~0. 5m,土工格栅可不搭接,但应密排放置、联结牢固。
  4.铺设多层土工合成材料时,应使上。下层接头互相错开。错开距离不应小于0. 5m.
  5.铺土工合成材料前应先整平、压实底层,铺设时应理顺、拉直、绷紧,不得有褶皱和破损。做好锚头后及时上砂覆盖,不得在其上走行车辆和其他机械。
  6.在加筋垫层上填第一层土时,应先填两边、后填中间,避免挤压面砂,使土工合成材料松弛;压实时应先用轻型压路机碾压3~4遍后改用重型压路机碾压至符合要求。
