土工布土工隔栅施工质量控制要点
2014-8-22 17:14| 发布者: ccbuild| 查看: 27| 评论: 0
摘要:   【学员问题】土工布土工隔栅施工质量控制要点?   【解答】1、下承层必须碾压平整,填料粒经必须满足规范要求,以免土层表面有坚硬凸出物穿破土工合成材料。   2、摊铺前应先把一侧固定,然后依次摊铺。 ...
  2、摊铺前应先把一侧固定,然后依次摊铺。注意上层填料覆盖及时,防止烈日下暴晒。
  3、土工格栅摊铺后的上层填料也同样控制粒经大小必须满足要求。
  4、卸料时必须采取倒退法进行,任何车辆不得在铺天的土工格栅上行驶,调头。
  5、摊铺时应拉直,平顺,紧贴下承层,不得扭曲,折皱。在斜坡上摊铺时,应保持一定松紧度。
  6、铺设土工合成材料,应在路堤每边各留一定长度,回折覆盖在已压实的填筑层面上,折回外露部分应用土覆盖。
  7、土工合成材料的连接,采用搭接时,搭接长度宜为300―600mm,采用缝接时,缝接宽度应不小于50mm,缝接强度应不低于土工合成材料的抗拉强度;采用黏结时,黏合宽度应不小于50mm,黏合强度应不低于土工合成材料的抗拉强度。
  8、双层土工合成材料上下层接缝应错开,错开长度应大于500mm.
