土工合成材料加筋垫层主控项目
2014-8-22 17:14| 发布者: ccbuild| 查看: 46| 评论: 0
摘要:   【学员问题】土工合成材料加筋垫层主控项目?   【解答】1、土工合成材料的品种、规格及质量应满足设计要求,进场时应进行现场验收。   检验数量:同一厂家、品种、批号的土工合成材料,每10000`m^2`为 ...
  检验数量:同一厂家、品种、批号的土工合成材料,每10000`m^2`为一批,不足10000`m^2`也按一批计。施工单位每批抽样检验1组。监理单位按施工单位抽样数量的20%见证取样检测。
  检验方法:查验每批产品出厂合格证、性能报告单。抽样检验土工织物的拉伸强度、延伸率、渗透系数或土工格栅的抗拉强度、延伸率。
  2、砂、碎石垫层材料的检验应符合规定。
  3、土工合成材料的铺设层数、铺设方向和连接方法应满足设计要求。
  检验数量:施工单位沿线路纵向每100m抽样检验5处。监理单位按施工单位抽样数量的10﹪平行检验。
  检验方法:观察、尺量。
  4、砂、碎石垫层的填筑压实质量应符合本标准第7条的规定。
