土工合成材料的品种、规格及质量设计要求
2014-8-22 17:12| 发布者: ccbuild| 查看: 27| 评论: 0
摘要:   【学员问题】土工合成材料的品种、规格及质量设计要求?   【解答】土工合成材料的品种、规格及质量应满足设计要求,进场时应进行现场验收。   检验数量:同一厂家、品种、批号的土工合成材料,每`10000 ...
  检验数量:同一厂家、品种、批号的土工合成材料,每`10000m^2`为一批,不足`10000m^2`也按一批计。施工单位每批抽样检验1组。监理单位按施工单位抽样数量的20%见证取样检测,且每检验批不少于1组。
  检验方法:查验每批产品出厂合格证、性能报告单。抽样检验土工织物的拉伸强度、延伸率、渗透系数或土工格栅的抗拉强度、延伸率。
