边坡防护土工网、土工格栅的性能要求
2014-8-22 17:16| 发布者: ccbuild| 查看: 31| 评论: 0
摘要:   【学员问题】边坡防护土工网、土工格栅的性能要求?   【解答】宜选用定向拉伸而制成的塑料网格,在气温23℃时,其抗拉强度25kN/m,断裂伸长率15%.气温50℃时,抗拉强度不小于23℃时的60%,断裂伸长率不大于 ...
  【解答】宜选用定向拉伸而制成的塑料网格,在气温23℃时,其抗拉强度≥25kN/m,断裂伸长率≤15%.气温50℃时,抗拉强度不小于23℃时的60%,断裂伸长率不大于23℃时的110%.并应符合图纸要求。
