水闸重建工程施工中土工格栅施工方法
2014-8-22 17:06| 发布者: ccbuild| 查看: 65| 评论: 0
摘要:   【学员问题】水闸重建工程施工中土工格栅施工方法?   【解答】1、基本情况   本工程土工格栅主要布置在围堰处,工程量为29708㎡.   2、土工格栅施工技术   (1)施工前对施工人员进行技术交底 ...
  【解答】1、基本情况
  2、土工格栅施工技术
  (1)施工前对施工人员进行技术交底,增强施工人员的质量意识和责任意识。
  (2)铺设前在检验合格的下承层上洒水,并用钢尺放出结合处的中心位置及土工格栅铺设的边缘线,并用白灰画出白线以做标记。
  (3)将成捆土工格栅运至施工现场后,按一定的距离放至施工作业面外,将土工格栅的一端固定,再将土工格栅铺开后另一端固定,再用事先做好的U形钢丝(8号钢丝,长约10cm左右)将土工格栅两端钉入土中固定。在铺设另一块土工格栅时,与第一块土工格栅作20cm的搭接。在两格栅搭接的地方布设1~3道U型钢丝,以防止其在中间卷起。
  (4)回填时将土料均匀铺在土工格栅上,铺土时机械要行驶在铺土后的土面上,不能直接行驶在土工格栅上,铺土后用推土机推平,压路机进行碾压,压实厚度不得超过30cm,并保证土工格栅不外露。机械的施工方向与土工格栅搭接顺茬方向一致,以保证土工格栅不被机械迎茬卷起。
  (5)土工格栅铺设完成后,马上进行回填土,防止各种因素破坏,填土应尽量使其一次性成型,在回填前对填土的含水量进行检测,避免含水量过大而返工处理时造成土工格栅的破坏。
  3、施工注意事项
  (1)土工格栅如长期受日光照射,会加快老化速度,降低其使用性能,因此未施工的土工格栅应放在避光处保存,避免露天存放。
  (2)影响土工格栅加固的另一重要因素是填料最佳含水量的控制,根据填料土质不同,施工时将其含水量控制到最佳值。
  (3)尽量减少土工格栅的切割量和缝合量,避免浪费。
  (4)寒冷季节施工时,土工格栅变硬,易割手擦膝,要注意安全。
