土工格栅、土工格室施工准备
2014-8-22 17:10| 发布者: ccbuild| 查看: 44| 评论: 0
摘要:   【学员问题】土工格栅、土工格室施工准备?   【解答】(a)测量放样及场地清理   按施工规范和设计要求施工场地进行测量和放样。   对原地面进行清理碾压,基底处理同一般路基填筑施工处理,处理完 ...
  【解答】(a)测量放样及场地清理
  对原地面进行清理碾压,基底处理同一般路基填筑施工处理,处理完毕检验合格后再进行路基的分层填筑。
  当填筑高度达到设计铺设土工格栅、土工格室的高程时,在检验合格的填层面上进行测量放线,按设计要求定出铺设土工格栅、土工格室的位置。
  (b)材料准备
  用于路堤边坡加筋补强的土工格栅采用双向土工格栅,土工格栅的幅宽不小于3.0m,抗拉强度不小于30KN/m,延伸率≤10%.
  用于软基加固采用桩网复合地基的土工格栅采用双向土工格栅,选用高强聚酯纤维、聚酯、聚乙烯等材料用于软基加固,抗拉强度根据计算确定,但一般不小于80KN/m,土工格栅的幅宽≥5.0m,延伸率≤10%
  采用排水固结法施工时,土工格栅可采用单向土工格栅,抗拉强度根据计算确定,一般不小于50KN/m.
  土工格栅铺设前对每批产品的性能经国家授权的由资质的产品质量监督检验中心进行检测,检测频率不少于3组,合格后方可铺设。施工质量应符合种国家行业标准《铁路路基土工合成材料应用技术规范》。
