换填法的施工要点
2014-8-22 17:22| 发布者: ccbuild| 查看: 28| 评论: 0
摘要:   【学员问题】换填法的施工要点?   【解答】(1)对于超出原地面标高的垫层或换填材料的密度高于天然土层密度的垫层,宜早换填,并应考虑其附加的荷载对建筑及邻近建 筑的影响。   (2)在地下水位高于 ...
  【学员问题】换填法的施工要点?
  (2)在地下水位高于基坑底面时。应采取排水或降低地下水位的措施;使基坑保持无积水状态。
  (3)基坑开挖施工时及施工后均严禁扰动下卧软层,防止其被践踏、浸泡或冻结。为此,基坑开挖时应在坑底保留厚约200mm的一层原土。待铺填垫层时再挖至设计标高。
  (4)垫层铺填前,应做好验槽工作。于地基的孔洞、沟、井、暗塘、墓穴等,应将其挖除并核实。垫层铺筑时, 应稳定,防止塌土混人垫层中。
  (5)用碎石或卵砾石作垫层材料时,基坑底部要先铺填一层厚150一300mm的砂垫层,并用木夯夯实。不得使用振捣器,以防下部 软弱土层(特别是淤泥或淤泥质土层)表面受到局部破坏。如果淤泥或淤泥质土层厚度较小,在碾压荷载下抛石能挤入该层底面时,可 采用抛石挤淤处理。即先在软弱土层上堆填块石,然后将其压入以置换和挤出软弱土。
  (6)垫层底面宜设在同一标高上。如深度不同,基坑底面应挖 成阶锑形或斜坡搭接形,备分层搭接位置应错开0.5-1.0m水平距离。搭接处注意夯压密实。并按先探后浅的顺序进行垫层施工。
  (7)砂或砂石垫层的密实化处理是关键工序之一,直接影响垫层质量。常用的密实处理方法包括:振动法(平振、插振和夯实)、 碾压法等。施工时在基坑内分层铺填砂或砂石,并逐层进行密实化处理,在下层密实度经检验合格后,方可进行上层施工。每层铺填厚度主要根据振动能量大小、设备重量和密实化原理的不同确定,一般在150一350mm.
