软土地基路堤垫层及浅层处治规定
2014-8-22 17:14| 发布者: ccbuild| 查看: 34| 评论: 0
摘要:   【学员问题】软土地基路堤垫层及浅层处治规定?   【解答】1、垫层与浅层处治应达到增加地表强度,防止地基局部剪切变形的目的。   2、软土、泥沼地区采用换填地基时,其填筑、压实的施工及检验应遵照部 ...
  2、软土、泥沼地区采用换填地基时,其填筑、压实的施工及检验应遵照部颁《公路路基施工技术规范》(JTJ033-95)的规定。
  3、抛石挤淤施工应符合要求:
  3.1、使用不易风化石料挤淤,片石大小随泥炭稠度而定。对于容易流动的泥炭或淤泥,片石宜稍小些,但不宜小于30cm,且小于30cm粒径含量不得超过20%.
  3.2、当软土地层平坦时,抛投应沿路中线向前抛填,再渐次向两侧扩展。软土地层横坡陡于1:10时,应自高侧向低侧抛投,并在低侧边部多抛投,使低侧边部约有2m宽的平台顶面。
  3.3、片石抛出软土面后,应用较小石块填塞垫平,用重型机械碾压紧密,然后在其上设反滤层,再行填土。
  4、砂(砾)垫层施工应符合要求:
  1)、砂垫层材料宜采用洁净中、粗砂,含泥量不应大于5%,并将其中植物、杂质除尽。也可采用天然级配砂砾料,其最大粒径不应大于5cm,砾石强度不低于四级(即洛杉矾法磨耗率小于60、%)。
  2)、摊铺后适当洒水,分层压实,压实厚度宜为15cm~20cm如采用砂砾石,应无粗细粒料分离现象。
  3)、砂垫层宽度应定出路基进脚0.5cm~1.0m,两侧端以片石护砌或采用其他方式防护,以免砂料流失。
