水闸施工土方开挖和填筑管井井点的设置的要求
2014-8-22 17:05| 发布者: ccbuild| 查看: 34| 评论: 0
摘要:   【学员问题】水闸施工土方开挖和填筑管井井点的设置的要求?   【解答】(1)成孔宜采用清水固壁。采用泥浆护壁时,泥浆应符合有关规定;   (2)井管应经清洗,检查合格后方能使用,各段井管的连接应牢 ...
  (2)井管应经清洗,检查合格后方能使用,各段井管的连接应牢固;
  (3)滤布、滤料应符合设计要求,滤布应紧固;井底滤料应分层铺填,井测滤料应均匀连续填入,不得猛倒;
  (4)成井后,应即采用分段自上而下和抽停相间的程序抽水洗井;
  (5)试抽时,应检查地下水位下降情况,调整水泵使抽水量与渗水量相适应,并达到预定降水高程。
